Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Pin-Belegung Tacho 94‘ Sportster
Lars_139 ist offline Lars_139 · 10 Posts seit 30.09.2021
fährt: 94‘ Sportster 1200
Neuer Beitrag 30.09.2021 16:05
Hallo zusammen!
ich habe leider keinen passenden Beitrag gefunden, drum mache ich einen neuen auf und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt!
Ich habe mir am Frühjahr eine 94‘ Sportster 1200 zugelegt, leider in nicht so dem guten Zustand, habe aber schon Jahre lang von einer Sporty geträumt aber neuere, bessere für 8k und mehr sind für mich nicht drin gewesen. Naja, zurück zu meiner Frage. Das Motorrad hatte leider einen billigen Ersatztacho, welcher mich nicht nur nervt, sondern mittlerweile auch kaputt ist. Habe mir dann einen gebrauchten Tacho geholt aber habe Probleme mit der Elektronik. Hat jemand vielleicht einen Belegungsplan für die Pins? Oder kann sie mir schreiben? Das wäre super!
Auch sonst bin ich über jede Hilfe dankbar!
Schöne Grüße
Lars
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6761 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 30.09.2021 16:35
Aloha lars,
schau mal HIER, da hat der Schimmy was zusammengestellt.
allerdings weiss ich gerade nicht, ob der Tacho 1994 schon elektrisch war oder noch mechanisch.
Ab 1995 definitiv elektrisch.
Schimmy ist offline Schimmy · 11412 Posts seit 15.10.2015
11412 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.09.2021 17:35
Moinsen @Lars_139 ,
Falls der Leitungsplan nicht weiterhilft, hier mal die entsprechende Seite aus dem Werkstatthandbuch.
@rockerle69 : War 94 noch mechanisch. Augenzwinkern
Attachment 374751
Neuer Beitrag 30.09.2021 18:17
Vielen Dank! Da ich versuche einen Tacho von 95 zu nutzen, mittels Tachowellenadapter, hat mir der Schaltplan sehr geholfen. Morgen kommt der Adapter und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Einen originalen mechanischen Tacho habe ich leider nicht gefunden oder wenn, dann nur für sehr viel Geld…
 Vielen Dank euch beiden!
Neuer Beitrag 07.10.2021 16:45
Leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Mit dem Plan für das elektronische Tacho habe ich alles soweit angeschlossen bekommen aber ich habe Probleme mit dem Signaladapter.
Wenn ich den Plan richtig verstehe, muss ich bloß das rote Kabel aus dem Tacho (Speedometer) an das orangene vom Adapter anschließen, das schwarze Masse Kabel an das schwarze vom Adapter und das weiße Kabel aus dem Tacho an das grüne vom Adapter.
Oder irre ich mich komplett??
Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen 🙈
Attachment 375449
pdf-Dateianhang
1998_XLH_Wiring_Harness.pdf
Neuer Beitrag 07.10.2021 17:46
Wenn Du den elektronischen Tacho einer 98er Sporty (oder etwas Kompatibles) an den Signalgeber
anschließen willst, dann sollte es SO wie Du es beschrieben hast eigentlich funktionieren. Hast Du
denn auf ROT 12V Spannung drauf, oder liegt da weniger Spannung an ? ? ?
Neuer Beitrag 07.10.2021 17:59
Ok, die Spannung habe ich noch nicht geprüft, dass werde ich im nächsten Schritt einmal machen!
Das Problem ist, dass ich die Welle vorerst nur mit der Hand drehe und befürchte, dass ich den ersten Impuls nicht schell genug hinbekomme, dass man einen kleinen Ausschlag am Tacho bemerkt - habe leider keinen Akkuschrauber da, um das besser zu testen großes Grinsen.
Ich hatte auch mal den Verkäufer angeschrieben, ob Ihm bekannt wäre, dass das gar nicht möglich ist aber da kam nur, dass das klappen sollte. Als ich ihm mal den Plan geschickt hatte, meinte er, dass ich das Orange vom Signalgeber auf Orange am Tacho legen muss aber auch da blieb der Erfolg aus...
Ich bleib aber dran und gebe nicht auf ;D
springerdinger ist online springerdinger · 5119 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.10.2021 18:26
Sorry, wenn ich da meinen Senf dazugebe, aber wie wäre es, wenn du das Moped so anhebst, dass das Vorderad frei schwebt?  Du könntest dann das Rad drehen, und dadurch einen Impuls erzeugen.großes Grinsen
Zum anderen hätte ich als erstes geprüft, ob Spannung anliegt.
Neuer Beitrag 07.10.2021 19:06
Aufbocken ist schlecht bzw. nicht möglich, weswegen ich es auch nicht schaffe, den defekten Tachoantrieb zu wechseln.
Die Spannung prüfe ich aber wenn es egal ist, ob der Signalgeber die Spannung von dem Tacho oder einen anderen Pluspol bekommt, liegt es daran definitiv nicht.
Neuer Beitrag 07.10.2021 19:51
Du schreibst aber erst jetzt, dass der Antrieb defekt ist.
Neuer Beitrag 07.10.2021 19:57
Ja, weil es auch nichts mit dem Thema Tacho zu tun hat
und eine defekte Schnecke auch keinen Einfluss auf die Tachofunktion hat. Wenn es heile wäre, würde ich das Motorrad auch einfach rollen, anstatt es extra aufzubocken.
Trotzdem danke für deine Antworten.
Neuer Beitrag 07.10.2021 20:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Lars_139
Wenn du meinst.rotes Gesicht
Neuer Beitrag 08.10.2021 09:01
Moinsen
Durch händisches Drehen an der Tachowelle der Tachonadel ein "Zucken" zu entlocken, wird wohl ziemlich aussichtslos sein. unglücklich
Mal so als Beispiel:
Ich habe mal an meinem Evo versucht mithilfe einer Bohrmaschine (Leerlaufdrehzahl ca. 2000 u/min) den Kilometerstand (zeigt
ca. 3500km zu WENIG an) anzugleichen..... angezeigte Geschwindigkeit: ca. 140 km/h geschockt
Das ist egal... Hauptsache es sind 12 V. Dann brauchst Du in dieser Richtung auch nicht weiter suchen. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.10.2021 09:21.
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster-
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
06.04.2025 08:11
von HD501
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883
von Loreen186
25.03.2025 18:38
von Tuck
